składanie/odkręcanie anteny - pytanie do bólu trywialne - OI
  • ArekBinek
    • 447
    Zamieszczone przez janusz_007
    ciezka sprawda z tymi dieslami;ppp kurde z nimi trzeba jak z kobieta;p
    Ale frajda z jazdy jest również taka jak jazda na .. znaczy sie no wiecie .. hehe :szeroki_usmiech
    Zamieszczone przez misiek^wro
    Czy to mozliwe, ze po 2kkm od zajscia, ciagle siedzi olej w dolotowce?
    Myśle ze tak .. Nie orientuje sie bo nie miałem takiego przypadku .. ale wydaje mi sie ze jest to wielce prawdopodobne .. taki smrodek ciezko usunąć .. Pewnie bedzie jeszcze jakiś czas tak pachnieć .. Olej ma specyficzny i długotrwały zapach ..
    Sprawdzaj czy ci nie ubywa oliwy. Jak nie bedzie ubywac to oki jak bedzie ubywać .. to trzeba pooglądać gdzie wywala ..
  • Marian
    • 225
    W kombi -a ntenka oryginalna się składa po jej odkręceniu, ale czy się demontuje bat?
    Na myjni automatycznej z niezłożoną antena dzieją się rzeczy niewyobrażalne :twisted:
    A automat to mój ulubiony rodzaj myjni i nie chciałbym z tego rezygnować :szeroki_usmiech
    Da się bat wykręcić całkiem, czy tylko złożyc można, w kombi ? ops:
    20v
      Wyjac calkiem raczej nie, tylko polozyc
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Da sie wyjac. Mi sie jakos raz udalo, ale jak to zrobilem to nie powiem. :lol:
        STOP ECO-TERRORISM!
        • Tymon
          • 2970
          U mnie też się da bo mam antenę co się odkręca :wink:
          • b707
            • 1272
            mam mieszane odczucia co do odkrecanych antenek teraz... W piatek ja jeszcze miałem a w sobote ktos sobie odkrecił :/
            Adam
            • splawik
              • 1292
              U mnie w liftbecku starym dało się wygręcic całkowicie, w kombiaku po lifcie tez sie odkreca ale ku mojemu zdziwieniu nie do konca przez co mozna tylko ją złożyć.
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • Marian
                • 225
                Zamieszczone przez splawik
                ale to raczej na coupe wygląda :wink:
                a poważnie -czyli się nie odkręca.
                To teraz pytanie - jakie sa państwa doświadczenia z myjnią automatyczną i nieodkrecona antenką - urwie się czy nie a jesli tak to po ilu myciach? :wink:
                20v
                • Kinzi
                  • 1275
                  U mnie po pierwszym myciu ściągnęło tą pogrubioną końcówkę. Po drugim mam antenę krótszą o 5cm. Auto ma dwa lata, a na myjni automatycznej było całe dwa razy. Ale może miałem mniej odporną antenę :roll:
                  Octavia TDI
                  • Marian
                    • 225
                    moja antena przetrwała 1 mycie bez problemów, ale targało nią....!
                    tyle, że ją położyłem...
                    20v
                      • 3778
                      Marian, zrezygnuj z mycia na myjni automatycznej, za te same pieniądze umyjesz w myjni ręcznej i nie bedziesz miał stresa, że wyrwie antenę
                      • nico21
                        • 2640
                        Zamieszczone przez endryu
                        dokladnie
                        U mnie reczna wacha sie o 12zł w góre (najpierw usuwaja brud woda pod cisnieniem i dopiero potem jada z gabka )
                        DACAR.team
                        • ziutsane
                          • 2376
                          ile razy do roku myjecie podwozie !? bo w okresie zimowym to raczej wskazane ?!
                          Radio: C90r+XDP210EQ
                          Kable:Opt,Skyline,50 mm
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                            • 3778
                            raz a dobrze, po zimie
                            • Dezet
                              • 136
                              Przed zimą robię tzw.politurę, wystarcza na 6 myć w ręcznej, a po zimie solidna kąpiel góra i spód i znów politura.
                              Myjnia ręczna Robo-Wash (czy jakoś tak), a ta politura to jakiś ich produkt.
                              Pozdrawiam, Dezet
                              • YubY
                                • 74
                                Witam, za pierwszym razem oddałem swoją skodzinę i ręcę obsługiwacza myjni automatycznej, było to całe dwa dni po zakupie, pan twierdził, że zna ten model anten - odkręcił, położył i dokręcił, po przejechaniu szczotek i suszarki już się bezwiednie dyndała - zerwał sie gwint w ala nakrętce, tak więc trzeba było ściągać kawałek podsufitki, dostać sie do bebechów, rozebrać główkę i wstawić nową pożądną nakrętkę.
                                Na końcu gwintu anteny jest kuleczka i teoretycznie nie powinna sie dać wyjąć.
                                Od tech chwili gryzę takich panów !!!
                                Octavia Combi Tour Plus 1,9 TDI ASV '05
                                President Harry II Clasic + DV 27 S w dziurce po fm-owej + spliter (ale myslę nad drugą dziurką na fm-ową)
                                • splawik
                                  • 1292
                                  Zamieszczone przez Marian
                                  W starej octavi 8 lat na automacie nic się nie stało, myłem na takiej myjni co auta powolutku do przodu podjeżdzają. Nową octę myję tylko na bezdotykowej i problemu nie ma, na dodatek lakier po 2 latach nie ma żadnych kółek jak po automacie.
                                  • BrzozBar
                                    • 7
                                    W kombi z 2003 roku się tylko składa. Zawsze myję tylko w automatach. Raz nawet nie złożyłem i nic się jak dotąd nie stało
                                    Na ręczne nie mam czasu - nie dość że są kolejki to jeszcze trwa to godzinę!
                                    Golf 7 Variant 1.4 TSI DSG
                                    • huwe
                                      • 976
                                      moja antenka też nie przeżyła spotkania z automatem na orlenie. o ile szczotki jeszcze jej rady nie dały, to i owszem dmuchawa tak. przy powrocie - pięknie zabrała ze sobą bacik, i nie puściła, do momentu złamania go tuż za pogrubieniem. od tamtej pory, jak już jestem zmuszony skorzystać z bestialstwa jakim jest myjka automatyczna - to antenkę zawsze wyciągam - najpierw odkręcenie, a potem siła razy ramię. i zawsze wyskoczy z zatrzasku.
                                      BrzozBar- ja też ma 2003 kombi i nie tylko się składa, ale się jeszcze wyjmuje.[/b]
                                      • filut
                                        • 33
                                        Re: składanie/odkręcanie anteny - pytanie do bólu trywialne
                                        Ja w zeszłym tygodniu byłem na myjni automatycznej na stacji BP. Antenę złozyłem na dół i przykręciłem. Podczas mycia z anteną działy się rożne cuda i teraz wydaje mi się, że jest lekko wygięta przy końcówce - tzn. zrobiło się kolanko. Ile może kosztować nowa antena ?
                                        BTW : Wydaje mi się, że w szkodniku jest fabryczny wzmacniacz antenowy. Mam podłączone radio JVC ze starego samochodu, w którym ledwo odbierałem 2-3 stacje FM. W tej chwili (w skodzie) odbieram nawet radio Łódź i to z garażu
                                        Octavia off-road edition
                                        • b707
                                          • 1272
                                          Zamieszczone przez filut
                                          Cos około 50-60 zł w ASO Skody. Albo około 30 w jakims sklepie. Sam szukam tylre ze do liftbacka... ASO koło mnie niema więc wiem dlaczego ktos mi ukradł :evil: Ale na necie widziałem za 32... na allegro chyba.
                                          pzdr
                                          Adam
                                          • Dezet
                                            • 136
                                            Szkodę na myjce automatycznej możemy mieć tylko w takim przypadku, gdy automat myjący porusza się do przodu i do tyłu a sam samochód stoi w miejscu (takie ma np. BP). Jeżeli samochód jest ciągnięty przez szereg szczotek i ma złożoną antenę, to w zasadzie nic nie powinno się stać.
                                            Pozdrawiam, Dezet
                                            • RomanS
                                              • 804
                                              Zamieszczone przez Dezet
                                              Zgodzę się z powyższym pod jednym zasadniczym warunkiem, tzn. że kierunek obrotu szczotek będzie właściwy, czyli "z włosem". Jeżeli będzie odwrotnie się kręciło, czyli "pod włos" to wydaje się , że jest do d..y. :szeroki_usmiech
                                              Miałem zamiar zamontowac sobie takąskładaną antenę ale na myjni z której korzystam (tunelowa, auto jest przeciągane) początkowo szczotka dachowa kręci się we właściwą stronę ale w połowie dachu zmienia kierunek na odwrotny ( i jest "pod włos" w stosunku do składanej anteny) .
                                              Jakoś nie wierzę aby to mogło wytrzymać na dłuższą metę: albo antenę szlag trafi albo blachę dachu :x
                                              • JaJachu
                                                • 12
                                                problem jest z rozebraniem anteny? mam prawdopodobnie cos z batem i nie moge go zmienić , może zrobiłbym tak jak ty i wymieniłbym bat, czy ta antena ma wzmacniacz bo wychodzi jeden kabelek?
                                                • darek93
                                                  • 36
                                                  Ostatnio bylem na myjni w skodzie i koles z obslugi sprytnie zlozyl antene do pozycji pionowej, zakrecil ja tak aby sie nie ruszala i wcisnal koncowke anteny w szczeline pomiedzy dachem a klapa bagaznika. Antenka ladnie sie wygiela, ale siedziala tak mocno ze zadne szczoty, chodzace w jedna i druga strone nie byly w stanie jej wyciagnac.
                                                  Polecam ten manwer!
